Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • To install a new battery:
  • Peel any residual adhesive strips from the frame.
  • Clean the frame with isopropyl alcohol and a lint-free or microfiber cloth.
  • If your battery comes with adhesive pre-installed, remove the liners and firmly press each cell into place.
  • If your battery doesn't come with adhesive pre-installed, apply a couple strips of thin, double-sided tape to each cell and firmly press it into place.
Entferne den Akku.
So wird der neue Akku wieder eingebaut:
Löse alle noch vorhandenen Klebestreifen vom Rahmen ab.
Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
Wenn an deinem Akku schon Klebestreifen vorinstalliert sind, dann ziehe die Schutzfolien ab und drücke jede Zelle fest an.
Wenn an deinem Akku keine Klebestreifen vorinstalliert sind, dann bringe dünnes, doppelseitiges Klebeband an jeder Zelle an und drücke sie gut fest.
