Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
MacBook Unibody Model A1342 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Pull the socket parallel to the face of the logic board.
  • The display data cable socket is made of very thin metal and is easily bent. Be sure to pull the connector straight away from its socket.
Ziehe den Stecker des Display-Datenkabels vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Anschluss parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
Der Anschluss des Display-Datenkabels ist aus sehr dünnem Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, dass du den Stecker gerade aus dem Anschluss ziehst.
