Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 14" 2021 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Follow the next two steps if you weren't able to pull all the stretch-release adhesives.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire. In case you're struggling to pull up the battery, apply more isopropyl alcohol and try again.
  • Apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to the gaps surrounding the affected area of the battery.
  • Be careful not to get an isopropyl alcohol near the speakers, as that will loosen them from the frame.
  • Wait between one to two minutes for the adhesive to loosen.
Die nächsten beiden Schritte sind nur notwendig, wenn du nicht alle elastischen Klebestreifen herausziehen konntest.
Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an. Er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle noch mehr Isopropylalkohol ein und versuche es nochmals.
Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
Achte darauf, dass kein Isopropylalkohol an die Lautsprecher gerät, sie könnten sich vom Rahmen ablösen.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
