Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
MacBook Pro 14" 2021 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Slide the battery out of the frame to remove it.
  • If any adhesive remains, clean it with a few drops of isopropyl alcohol and wipe it with a lint-free or microfiber cloth.
  • Before removing any adhesive liners from your new battery, place it in its recess to make sure it fits. Then, remove the adhesive liners and firmly press each cell into place.
  • If your battery doesn't come with adhesive, secure it with new stretch-release adhesive.
  • Alternatively, you may use strong double-sided tape such as Tesa Tape to secure the battery.
Schiebe den Akku aus dem Rahmen heraus und entferne ihn.
Wenn noch Reste vom Kleber vorhanden sind, beseitige sie mit ein paar Tropfen von Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom neuen Akku abziehst, solltest du ihn zuerst probeweise in seine Vertiefung einsetzen, um zu überprüfen, ob er passt. Entferne dann die Schutzfolien und drücke jede einzelne Akkuzelle gut fest.
Wenn an deinem neuen Akku keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe ihn mit neuen elastischen Klebestreifen fest.
Du kannst auch starkes doppelseitiges Klebeband verwenden, wie z.B. Tesaband.
