Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14 Zoll 2021 Akkustecker tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 14" Late 2023 Battery Disconnection, Remove the data cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Late 2023 Battery Disconnection, Remove the data cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery board data cable is lightly adhered to the device.
  • Slide blunt nose tweezers under areas with adhesive to separate the cable from the device.
  • Remove the battery board data cable.
Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
