Zum Hauptinhalt wechseln
3 - Cafetière filtre - Les pannes fréquentes
Französisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
3 - Cafetière filtre - Les pannes fréquentes, Problème de disjonction: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • D'abord un rappel concernant les différentes sortes de disjoncteurs qui permettra de déterminer l'origine du problème.
  • Il existe trois catégories de disjoncteurs dans une installation électrique domestique. Le disjoncteur principal Repère 1 fourni par le distributeur d'énergie (par ex. Enedis)
  • Les disjoncteurs différentiels Repère 2 qui protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil. Généralement placé à la gauche des autres disjoncteurs, on le repère grâce à sa sensibilité maxi généralement 30mA (parfois 10mA) qui apparaît clairement sur le boîtier.
  • Les disjoncteurs magnétothermiques Repère 3 qui protègent les appareils en cas de court-circuit et/ou surcharge de courant du ou des appareils branchés sur cette ligne.
  • Si, lorsque la cafetière est mise sous tension, le disjoncteur principal ou magnéto-thermique saute, cela veut dire qu'il y a un court-circuit sur l'appareil. Ce n'est pas le cas le plus fréquent.
  • Cela peut provenir du câble d'alimentation qui est endommagé au niveau de la prise ou du fil. Cela peut aussi être à l'intérieur du corps de la cafetière. Il faut alors l'ouvrir et l'inspecter visuellement. Vérifier particulièrement les fils de liaison entre les différents éléments ainsi que le bouton M/A.
  • Si la cafetière fait sauter le disjoncteur différentiel, cela provient sans doute de l'élément chauffant. Avec le temps, il arrive que l'isolement de la résistance chauffante ne soit plus assuré. Un courant de fuite provoque alors la mise en sécurité de l'appareil en faisant disjoncter l'installation.
  • Ce défaut est assez courant. Le remède est le changement de l'élément chauffant qui est facile à réaliser. Cet élément est assez standard. On peut donc en récupérer sur d'anciennes cafetières mises au rebut. Dans tous les cas, si vous ouvrez l'appareil, il faut prendre la précaution de retirer la prise de courant de celui-ci.
Hier Übersetzung einfügen
