Zum Hauptinhalt wechseln
뒷면 커버 분리
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Back Cover Removal, Unfasten the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Back Cover Removal, Unfasten the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 17.2 mm‑long screws securing the top edge and bottom corners of the back cover.
  • Use a Phillips #0 screwdriver to fully loosen the remaining captive screw at the center of the bottom edge. This should create a small gap between the back cover and chassis.
  • Don't try to remove this screw.
수리하는 동안 각 나사를 추적하여 나사가 원래 있던 위치에 정확히 돌아가도록 하세요.
십자 #0 드라이버를 사용하여 뒷면 커버의 상단 가장자리와 하단 모서리를 고정하는 17.2mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
십자 #0 드라이버를 사용하여 하단 가장자리 중앙에 있는 나머지 고정 나사를 완전히 느슨하게 하세요. 이렇게 하면 뒷면 커버와 섀시 사이에 작은 틈이 생깁니다.
이 나사를 분리하려고 하지 마세요.
