Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Back Cover Removal, Release the back cover's clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 Back Cover Removal, Release the back cover's clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 Back Cover Removal, Release the back cover's clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Plastic clips secure the perimeter of the back cover. You should feel and hear them release during this step.
  • Slide the opening pick along the bottom edge and around the corners of the back cover to release the clips securing it.
  • Keep the pick at an upward angle under the back cover to help release the clips.
Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
