Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller ringförmige Abdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: Schritt 0, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: Schritt 0, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Ring Shell Replacement, Remove the controller ring shell: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your fingers to grab the end of the ring shell that doesn’t have the white alignment square.
  • Gently lift the ring shell up and away from the controller to unclip it from the controller.
  • Remove the controller ring shell.
Fasse die Abdeckung an der Seite, an der sich nicht der weiße Ausrichtungsstift befindet.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und weg vom Rest des Controllers, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Controller befestigt ist.
Entferne die ringförmige Abdeckung.
