Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller obere Abdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: Schritt 0, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: Schritt 0, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The controller faceplate is secured with adhesive and three friction pegs.
  • Press the edge of an opening tool into the seam between the controller faceplate and shell, near the Oculus button.
  • If you can’t get the opening tool into the seam, heat the area with an iOpener for a minute and try again.
  • Slide the opening tool to the base of the ring shell to loosen the adhesive.
Die obere Abdeckung des Controllers ist mit Kleber und drei Druckverbindungen gesichert.
Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen oberer Abdeckung und Gehäuse, in der Nähe des Oculus-Knopfs.
Wenn du dass Öffnungswerkzeug nicht in den Spalt bekommst, erhitze die Stelle nochmal eine Minute lang mit dem iOpener und versuche es erneut.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
