Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller seitliche Abdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq, Remove the battery label: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use tweezers and your fingers to peel the battery information label out from the battery compartment.
  • If you want to reuse this sticker, be careful not to tear it. If it’s difficult to peel, apply a heated iOpener to it for a minute to soften the label adhesive.
Benutze eine Pinzette und deine Finger, um das Etikett mit den Informationen zum Akku im Akkufach abzuziehen.
Wenn du den Aufkleber wiederverwenden möchtest, sei vorsichtig, damit du ihn nicht zerreißt. Wenn es schwierig ist, ihn zu lösen, lege einen erhitzen iOpener eine Minute lang darauf, um den Kleber aufzuweichen.
