Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller seitliche Abdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq: Schritt 0, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Part of the side shell is looped around a screw post. In this step, you’ll spread the screw post apart enough to slip the shell out.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap between the controller ring and the front shell.
  • The front shell is the plastic frame part below the front trigger.
  • Twist the spudger to widen the gap between the front shell and the controller.
  • Position the spudger so that it can stay in place without you holding the tool.
Ein Teil der seitlichen Abdeckung ist um einen Schraubpfosten gewunden. In diesem Schritt spreizt man den Schraubpfosten so weit, dass sich die Abdeckung abnehmen lässt.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der ringförmigen Controller-Abdeckung und der vorderen Abdeckung.
Die vordere Abdeckung ist das Plastikteil unterhalb der vorderen Triggertaste.
Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen der vorderen Abdeckung und dem Controller zu erweitern.
Positioniere ihn so, dass er in der Lücke stehen bleibt, ohne dass du ihn festhalten musst.
