Schritt 1 übersetzen
Vérifier la continuité du câble d'alimentation électrique, fil à fil, entre la prise secteur et le commutateur. Bien souvent le cordon est coupé au niveu de la prise ou à l'entrée dans le manche. Pour se faire, il faut se munir d'un multimètre. La marche à suivre est à voir dans cette vidéo (test continuité: à partir de 7mn)r un commentaire.
Il arrive que le commutateur soit défectueux. Si c'est le cas, il faudra déterminer si le problème est mécanique (lamelle contact cassée par ex.) ou électrique (contact charbonné) Dans tous les cas, la réparation sera difficile car il faudra ouvrir le commutateur pour identifier l'origine de la panne.
Le moteur peut aussi être défectueux. Cela se produit si des cheveux ou de la poussière s'est accumulé sur son axe et a provoque son blocage. Pour s'en assurer il faut mesurer la tension d'alimentation à ses bornes avec un multimètre. Il faut être très prudent pour effectuer cette mesure sous tension.
il y a présence de 230V à l'intérieur de l'appareil. Il est donc prudent d'utiliser des grip-fils pour prendre la mesure sans risque. On doit trouver une tension aux bornes du moteur d'une dizaine de volts selon les modèles et la position du commutateur (+ ou- chaud)
