Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight 피트 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the circular foot, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grab it with your fingers.
피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
스퍼저의 끝 부분을 원형 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
피트 홈에는 스퍼저를 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 하는 작은 노치가 있습니다.
스퍼저를 피트 아래로 살살 밀어 넣고 손가락으로 패드를 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
