Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight 피트 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To install a new foot:
  • If any of the feet got damaged during removal or separated from their adhesive pads, replace them.
  • Use a spudger to carefully scrape up and remove any remaining adhesive bits.
  • Use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to thoroughly clean all adhesive residue from the foot recesses. Allow the surface to completely dry.
  • Remove the feet from their backing and firmly press them into place.
새 피트를 설치하려면:
분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피 홈에 남아 있는 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
