Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To install a new foot:
  • If any of the feet got damaged during removal or separated from their adhesive pads, replace them.
  • Use a spudger to carefully scrape up and remove any remaining adhesive bits.
  • Use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to thoroughly clean all adhesive residue from the foot recesses. Allow the surface to completely dry.
  • Remove the feet from their backing and firmly press them into place.
So wird ein neuer Fuß angebracht:
Wenn einer der Füße beim Entfernen beschädigt wurde oder sich von den Klebepads gelöst hat, muss er ausgetauscht werden.
Kratze mit einem Spudger vorsichtig alle Klebereste ab.
Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Kleberückstände von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Ziehe die Füße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
