Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G305 Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Logitech G305 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G305 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G305 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under one of the feet, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • If you're just removing the feet to open the mouse, you don't need to remove the circular one below the power switch.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift to remove it.
  • If the rubber layer separates from its adhesive pad, use the same process to remove the pad.
Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
Wenn du die Füße wiederverwendest, achte darauf, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den großen Fuß nahe der Vorderseite der Maus und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Wenn du die Füße nur zum Öffnen der Maus entfernst, brauchst du den kreisförmigen Fuß unter dem Netzschalter nicht zu entfernen.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu entfernen.
Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
