Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheitsvorkehrungen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Safety Precautions, Before you begin: Schritt 0, Bild 1 von 3 Safety Precautions, Before you begin: Schritt 0, Bild 2 von 3 Safety Precautions, Before you begin: Schritt 0, Bild 3 von 3
Before you begin
  • Drain your eReader's battery as much as possible before starting your repair. Ideally, it should be fully discharged.
  • Optionally, to drain the battery faster, navigate to MoreSettingsEnergy saving and privacy and set Automatically go to sleep after and Automatically power off after to Never.
  • When working on or near the battery, don't use sharp metal tools to avoid puncturing and shorting the battery.
  • Unplug all cables and fully shut down your eReader.
  • Your screen should be black and say Powered off.
Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
