Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Hero Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Logitech G502 Hero Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G502 Hero Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G502 Hero Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the large foot near the front of the mouse, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grip the pad with your fingers.
Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
Wenn du die Füße wiederverwendest, achte darauf, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den großen Fuß nahe der Vorderseite der Maus und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Die Fußaussparungen haben eine kleine Kerbe, die das Einschieben des Spudgers erleichtert.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du das Pad mit den Fingern greifen kannst.
