Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau der Rückabdeckung (Plus)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Back Cover Removal (Plus), Remove the motherboard cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Back Cover Removal (Plus), Remove the motherboard cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful not to puncture the battery with your screwdriver.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.6 mm‑long screws securing the motherboard cover.
  • The screw near the center of the top edge is covered by a sticker. Pierce through it with your screwdriver, or use tweezers to remove it.
Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher beschädigst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
Die Schraube nahe der Mitte der oberen Kante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher, oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
