Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Four sliding tabs along the back edge of the MacBook firmly secure the lower case. Separating these tabs requires a lot of force—consider using gloves to protect your hands from the sharp edges of the lower case.
  • Keep the lower case flat to the frame and firmly slide it straight away from the back edge, one corner at a time, to disengage the sliding tabs.
  • Don't pull up until the cover is completely separated.
Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
