Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed Mikroschalter tauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove skates: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove skates
  • First off, remove the magnetic cover and remove the 3 stock skates. You can reuse them if you pull them off carefully. Logitech skates consist of the actual Teflon skates and a second layer of foamy adhesive. Make sure you pull off both still attached to each other.
Entferne zuerst die magnetische Abdeckung und anschließend die drei Gleiter. Wenn du sie sorgfältig behandelst, kannst du sie wieder verwenden. Die Gleiter bestehen aus einer Gleitschicht aus Teflon und einer Schaumstoff Schicht. Achte darauf, dass die beiden Schichten beim Entfernen zusammen bleiben.
