Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Google Pixel 8a Back Cover Replacement, Separate the camera bump adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Back Cover Replacement, Separate the camera bump adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Back Cover Replacement, Separate the camera bump adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • A strip of adhesive above the camera bump secures the top edge of the back cover.
  • Insert an opening pick under the top left corner of the back cover until the tip is close to the top edge of the camera bump.
  • You can insert the opening pick more than 3 mm along the top edge.
  • Slide the pick to the right, stopping when you reach the right edge of the cameras.
Der obere Rand der Rückabdeckung ist mit einem Klebestreifen über der Kameraausbuchtung befestigt.
Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein, so dass die Spitze nahe an der Oberkante der Kameraausbuchtung ist.
An der Oberkante kannst du das Plektrum tiefer als 3 mm einschieben.
Schiebe das Plektrum nach rechts und halte an, wenn du die rechte Kante der Kameras erreicht hast.
