Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger in the notch on the left edge of the battery connector cover and pry up to release its clips.
  • Only insert your tool enough to pry up the cover. Otherwise, you may accidentally disconnect the rear camera press connector.
  • Remove the cover.
  • During reassembly, firmly press the cover into place to engage the clips.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
Setze dein Werkzeug nur so weit ein, dass du die Abdeckung aufhebeln kannst. Du könntest sonst versehentlich den Steckverbinder der Rückkamera abtrennen.
Entferne die Abdeckung.
Drücke beim Wiederzusammenbau die Abdeckung fest an, damit die Clips einrasten.
