Zum Hauptinhalt wechseln
Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Tinning the Tip: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Tinning the Tip: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Tinning the Tip: Schritt 0, Bild 3 von 3
Tinning the Tip
  • After cleaning off buildup with your brass or damp cellulose sponge, immediately feed some fresh rosin-core solder onto the entire working surface of the tip.
  • If the tip is clean and hot, solder should readily wet (melt and flow onto) the tip.
  • Coating the working area of a tip in a layer of solder is called "tinning."
Wenn alle Verschmutzungen von der lötaktiven Zone mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm entfernt sind, dann schmelze etwas Lötzinn mit Flussmittelkern, bis sie komplett damit überzogen ist .
Wenn die Spitze sauber und heiß ist, sollte das Lötzinn ganz schnell schmelzen und über die Spitze fließen.
Das Überziehen der lötaktiven Zone mit einer Schicht aus Lötzinn wird "verzinnen" genannt.
