Zum Hauptinhalt wechseln
Wie eine Lötspitze gereinigt und verzinnt wird
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
How to Clean and Tin a Soldering Iron Tip, Storage: Schritt 0, Bild 1 von 1
Storage
  • When you're finished soldering or storing the iron, before always leave a glob of solder on the working area of the tip. This protective coating prevents oxidation by sealing the tip from exposure to air and moisture.
  • Be sure to cover the entire working surface with a glob of solder, not just the very tip as depicted in the attached photo.
  • When you're ready to solder again, simply heat the iron, wipe off the excess solder with a brass or damp cellulose sponge, and re-tin the tip.
Wenn du mit den Lötarbeiten fertig bist und den Lötkolben aufbewahren willst, solltest du die Lötspitze immer mit einer Lötperle überziehen. Dadurch wird die Spitze vor äußeren Einwirkungen und Feuchtigkeit geschützt.
Achte du, dass das vordere - lötaktive - Teil des Lötkolbens mit Zinn überzogen ist, nicht nur die äußerste Spitze (im Foto sieht das so aus, das ist zu wenig).
Wenn du wieder löten willst, dann erhitze den Lötkolben, wische überschüssiges Lötzinn mit dem Messing- oder Zelluloseschwamm ab und verzinne die Spitze nochmals.
