Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Ausbau der Rückabdeckung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
HMD Fusion Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Fusion Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Fusion Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue sliding the pick around the perimeter of your phone until the back cover is fully unclipped.
  • The corners can be tricky to unclip and may take some force. If you're having trouble, try prying up with the pick.
  • Don't try to fully remove the cover yet, as it's still connected by a delicate cable.
Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
Es kann etwas knifflig sein und etwas Kraft erfordern, die Clips in den Ecken zu lösen. Wenn du Schwierigkeiten hast, versuche mit dem Plektrum zu hebeln.
Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, sie ist noch über ein empfindliches Kabel verbunden.
