Zum Hauptinhalt wechseln
Tragbare Powerstation Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Portable Power Station Battery Disconnection, Remove the rear cover screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Portable Power Station Battery Disconnection, Remove the rear cover screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T10 Torx screwdriver to remove the two 8 mm‑long screws securing the rear cover.
Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
