Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt
Englisch
Deutsch
Schritt 8
How to Use the FixHub Web Console, Adjust the idle timer: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use the FixHub Web Console, Adjust the idle timer: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use the FixHub Web Console, Adjust the idle timer: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The idle timer can be disabled, but it's highly recommended to leave it enabled to prevent the iron cap from overheating and to extend tip life.
  • The idle timer setting adjusts how long the iron must be stationary before entering Idle Mode.
  • Drag the Idle timer slider to your desired time from 1s to 60s.
Der Standby-Timer kann deaktiviert werden, es wird jedoch dringend empfohlen, ihn aktiviert zu lassen, um eine Überhitzung der Lötkolbenkappe zu verhindern und die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
Die Einstellung des Standby-Timers legt fest, wie lange der Lötkolben stillstehen muss, bevor es in den Standby-Modus wechselt.
Ziehe den Schieberegler Idle timer (Standby-Timer) auf die gewünschte Zeit von 1 s bis 60 s.
