Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang: iPhone 16 Glasrückseite entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
iPhone 16 Back Glass Removal, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Back Glass Removal, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Back Glass Removal, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Slide your second opening pick around the top left corner and along the top edge to separate the adhesive and release the metal clips.
  • You'll hear and feel the metal clips release as you pass them.
  • Continue sliding your pick around the top right corner until you reach the Action button.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum, dann an der Oberkante entlang zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
Schiebe das Plektrum weiter um die obere rechte Ecke herum bis zur Aktionstaste hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
