Zum Hauptinhalt wechseln
Rückseitenglas einbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPhone 16 Back Glass Installation: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Back Glass Installation: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Back Glass Installation: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue peeling the back liner off of the adhesive while pressing the adhesive into place along the edges of the iPhone's frame.
  • If you correctly aligned the lower edge of the adhesive, the side and top edges will fall perfectly into place. If the adhesive is misaligned, remove it and start over with new adhesive.
  • If your adhesive is misaligned and you don't have another set handy, it's okay to temporarily put your iPhone back together and use it normally without any adhesive, but keep in mind that your iPhone's water resistance will be compromised until you install new adhesive.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Wenn der untere Rand der Klebefolie korrekt ausgerichtet war, würden die Seitenkanten und die Oberkante genau passen. Wenn die Folie nicht passt, dann entferne sie und fange nochmals mit einer neuen Klebefolie an.
Wenn deine Klebefolie nicht passt und du hast keine weitere zur Hand dann kannst du das iPhone zeitweise auch ohne Kleber schließen und normal benutzen. Denke aber dran, dass der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
