Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) innere Platte entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Mac mini (2024) Inner Plate Removal, Remove the inner plate screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Inner Plate Removal, Remove the inner plate screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While the Mac mini uses Torx Plus screws, standard Torx bits work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a T5 Torx screwdriver to remove the twelve screws securing the inner plate:
  • Eight 3.4 mm‑long screws
  • Four 2.4 mm‑long screws
Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
Acht 3,4 mm lange Schrauben
Vier 2,4 mm lange Schrauben
