Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 16 Pro Max Screen Installation, Remove the adhesive and its residue: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Screen Installation, Remove the adhesive and its residue: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger or tweezers to remove the adhesive chunks from the iPhone's frame.
  • Work around the fragile grounding clips. If you bend one out of place, gently bend it back with your fingers or tweezers.
Beginne damit, die alten Klebestreifen in der Gehäuseinnenseite zu entfernen
Man kann die Streifen mit einer Pinzette abziehen oder mit der Spitze eines Spudgers abschaben und aufrollen.
-[* black] Begin by removing all the old display adhesive around the perimeter of your iPhone's case.
-[* icon_note] You can pull the adhesive off with [product|IF145-020|tweezers], or roll it up on the tip of a spudger with a roll-and-pull motion.
+[title] Remove the adhesive and its residue
+[* black] Use a spudger or tweezers to remove the adhesive chunks from the iPhone's frame.
+ [* icon_caution] Work around the fragile grounding clips. If you bend one out of place, gently bend it back with your fingers or tweezers.
