Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 16 Pro Max Screen Installation: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Screen Installation: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) and some high concentration (>90%) isopropyl alcohol, clean the areas of the frame and screen where you removed the old adhesive.
  • For best results, swipe your cleaning cloth in one direction, not back and forth.
  • Work around the fragile grounding clips. If you bend one out of place, gently bend it back with your fingers or tweezers.
  • Take your time doing this. A clean frame allows replacement adhesive to lay evenly, ensuring a better bond.
Nehme ein fusselfreies Tuch (oder Filterpapier vom Kaffee) und gib ein wenig Reinigungsalkohol (Isopropylalkohol) drauf. Reinige damit die Stellen an Gehäuse und Display an welchen der Kleber entfernt wurde.
Damit das Ergebnis gut wird, solltest du das Tuch nur in eine Richtung bewegen, nicht vor und zurück.
Dieser Schritt hilft Klebereste zu beseitigen und die Oberfläche für die neuen Klebestreifen vorzubereiten.
-[* black] Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the areas of the case and rear display where you removed the old adhesive.
+[* black] Using a lint-free cloth (or coffee filter) and some high concentration (>90%) isopropyl alcohol, clean the areas of the frame and screen where you removed the old adhesive.
[* black] For best results, swipe your cleaning cloth in one direction, not back and forth.
- [* icon_note] This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
+ [* icon_caution] Work around the fragile grounding clips. If you bend one out of place, gently bend it back with your fingers or tweezers.
+ [* icon_note] Take your time doing this. A clean frame allows replacement adhesive to lay evenly, ensuring a better bond.
