Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T7i Back Cover Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Canon EOS Rebel T7i Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon EOS Rebel T7i Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon EOS Rebel T7i Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • On the bottom of the camera, remove the following screws:
  • Four M1.7x5.0mm Phillips #000 screws
  • Using a plastic opening pick, partially peel up the top of the back rubber grip.
  • Carefully begin lifting the back cover up away from the camera body.
  • Do not lift it all the way off. There is still a ribbon cable attaching the back cover to the main PCB board.
  • Using a plastic spudger tool, gently pry off the back cover ribbon cable from the main PCB board.
Hier Übersetzung einfügen
