Zum Hauptinhalt wechseln
Nähfreie Techniken zur Reparatur von Reißverschlüssen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
TECHNIQUE: Realigning an offset zipper
  • Issue - When zippers have been worn down, the sides of the zipper can become unaligned and offset. If the zipper is coil, the two sides can sometimes be realigned.
  • Technique - Bring the slider as close as possible to the unaligned area. Then move the slider away, gently pulling on the side of the zipper that's bubbled, trying to skip teeth. Bring the slider back down and repeat until the skipped area is fixed.
  • This technique is a permanent repair. However, if there's any hesitation that this technique will cause damage, remove and replace the slider.
Problem – Wenn Reißverschlüsse abgenutzt sind, kann es passieren, dass die Seiten des Reißverschlusses nicht mehr übereinstimmen und versetzt sind. Wenn es sich um einen Spiralreißverschluss handelt, können die beiden Seiten manchmal neu ausgerichtet werden.
Technik – Bringe den Schlitten so nah wie möglich an den nicht ausgerichteten Bereich heran. Bewege den Schlitten dann weg und ziehe dabei vorsichtig an der Seite des Reißverschlusses, an der sich die Blasen befinden, wobei du versuchst, die Zähne zu überspringen.
Bringe den Schlitten wieder nach unten und wiederhole den Vorgang, bis der übersprungene Bereich repariert ist.
Diese Technik ist eine dauerhafte Reparatur. Wenn jedoch Bedenken bestehen, dass diese Technik Schäden verursachen könnte, sollte der Schlitten entfernt und ausgetauscht werden.
