Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several delicate ribbon cables connecting them. Pull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
  • Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several delicate ribbon cables connecting them.
  • Pull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
  • Remove the suction cup from the screen.
Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
