Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
  • Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (Some models may only have two screws.)
  • Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
  • One 11 mm Phillips in the lower right corner. (if present)
  • Four 14.5 mm Phillips.
Hier Übersetzung einfügen
