Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disassembling Nintendo DS Lite Bottom Case: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following seven screws that secure the lower case to the DS Lite:
  • Three silver tri-wing screws (5mm long)
  • One black tri-wing screw (4mm)
  • Two gold Phillips screws (4mm)
  • One silver Phillips screw (3mm)
  • Do not remove the silver PH screw (3mm) in the battery compartment yet. It holds the main PCB in place.
Entferne folgende sieben Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am DS Lite befestigt ist:
Drei silberne 5 mm lange Tri-Wing Schrauben
Eine schwarze 4 mm lange Tri-Wing Schraube
Zwei goldene 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Die silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube im Akkufach darfst du nicht entfernen. Sie hält die Hauptplatine fest.
