Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to replace the battery in your iPhone 5s: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to replace the battery in your iPhone 5s: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Repeat for the second strip.
  • If you removed both strips successfully, skip the next step.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying at the top left near the volume controls, or you may damage the volume button ribbon cable.
  • You can also try the alternative methods in the next step.
Wiederhole die Prozedur beim zweiten Klebestreifen.
Wenn du beide Streifen vollständig entfernen konntest, überspringe den nächsten Schritt.
Wenn der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, träufle ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mind. 90%) unter die Kante des Akkus, wo sich der gerissene Klebestreifen befindet.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit sich der Kleber löst. Hebe den Akku dann vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers heraus.
Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Träufle unter Umstanden noch mehr Isopropylalkohol unter den Akku. Vermeide es auf jeden Fall, den Akku zu verbiegen oder mit dem Hebelwerkzeug zu beschädigen.
Heble nicht gegen das Logic Board, sonst könnte das iPhone beschädigt werden.
Heble nicht oben links in der Nähe des Lautstärkereglers, da du sonst das Kabel des Lautstärkereglers beschädigen könntest.
Du kannst es auch mit der Alternativmethode im folgenden Schritt probieren.
