Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently detach the ribbon cables from the motherboard using a pair of tweezers.
  • Note: The ribbon cable in the center must be unlocked by lifting up the black tab. Remember to push the tab down upon re-installation to secure the cable.
  • Caution: Always remove ribbon cables by the plastic handles located on each end. Gripping a ribbon cable anywhere but the provided handles can damage the cable and render the component useless.
Löse die drei Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hinweis: Um das mittlere Flachbandkabel abzulösen, musst du erst den schwarzen Sicherungsbügel hochheben. Denke beim Zusammenbau daran, diesen wieder einzudrücken.
Vorsicht: Fasse die Flachbandkabel nur an den dafür vorgesehenen Stellen an den Kabelenden an. Wenn du sie anderswo anfasst, kannst du die Kabel dauerhaft beschädigen.
