Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Vibrationsmodul ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 5s Vibrator Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Vibrator Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case.
  • You'll have to hold the driver at a slight angle, be sure not to strip the screw as you remove it.
Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube #000, mit der das Vibrationsmodul am Rückgehäuse befestigt ist.
Du musst den Schraubendreher in einem leichten Winkel halten. Passe auf, dass du die Schraube beim Entfernen nicht beschädigst.
