Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess. Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone. Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
  • At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess.
  • Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone.
  • Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
  • When reassembling, orient the plate with the small tab to the right and the longest flat edge against the top of the phone.
Nun ist ein Metallplättchen nahe der hinteren Kamera lose und löst sich möglicherweise aus seiner Vertiefung.
Da es sehr klein ist und leicht zu lösen ist, ist es das beste, dieses Plättchen zu lösen und zur Seite zu legen, während du an deinem Telefon weiterarbeitest.
Benutze eine Pinzette, um das Plättchen von seinem Platz unter der Klemme links der hinteren Kamera zu entfernen.
Beim Wiederzusammenbau des Plättchens, richte den kleinen Aufhänger nach rechts und die längste flache Seite nach oben aus.
