Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lautsprecher ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 5s Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers.
  • Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case, you may break plastic tabs holding the speaker in place.
Heble mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig zwischen dem Lautsprecher und dem Rückgehäuse. Hebe den Lautsprecher dabei genug an, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Versuche nicht, den Lautsprecher vollständig aus dem Gehäuse herauszuhebeln, du könntest dabei sonst die Plastikrasten abbrechen, mit denen er befestigt ist.
