Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Rear Camera kurz ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Sicherung und Richtung Außenseite des hinteren Gehäuses.
Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am hinteren Gehäuse festgemacht und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
-[* black] Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
+[* black] Using a pair of [product|IF145-020|tweezers], flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
[* icon_caution] ***Do not*** attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
