Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 5s Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Repeat to remove the second adhesive strip.
  • If you removed both strips successfully, skip the next two steps.
  • If either of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strip, and then proceed to the next step.
Wiederhole das Ganze für den zweiten Klebestreifen.
Wenn es dir gelungen ist, beide Streifen zu entfernen, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn einer der beiden Streifen unter dem Akku abreißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche, wenigstens den zweiten Streifen zu lösen und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
