Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Oberes Komponentenkabel ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to free the adhesive securing the vibrator contact portion of the upper assembly cable from the rear case.
  • If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Kleber, mit dem das Vibrationskontaktteil des oberen Komponentenkabels befestigt ist, vom Rückgehäuse zu lösen.
Falls das Blitzmodul noch nicht aus seiner Vertiefung im hinteren Gehäuse herausgekommen ist, drücke es mit der Spitze eines Spudgers heraus.
