Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Clean Up Solder Pads: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The location I will be de-soldering is right above the SPK location in the photo.
  • If you're de-soldering battery connections, be very careful not to short the contacts with your soldering iron or the solder wick. If possible, cut the battery wires first, one at a time. This removes the chance of accidentally shorting the battery.
Die Lötpunkte befinden sich in diesem Beispiel über der mit SPK markierten Stelle.
Wenn du die Akku-Verbindungen verlötest, achte darauf, dass du die Kontakte nicht mit deinem Lötkolben oder der Entlötlitze kurzschließt. Wenn möglich, schneide die Akku-Drähte zuerst einen nach dem anderen ab. So wird die Gefahr ausgeschlossen, dass du den Akku versehentlich kurzschließt.
