Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
Drehe das iPhone wieder um und setze eine Plastikkarte zwischen der Gehäuseseite des Akkus und dem hinteren Gehäuse ein.
Halte die Karte so flach wie möglich und vermeide es, den Akku zu verbiegen, was ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen könnte.
Drücke die Karte weiter hinein, um den Kleber hinter dem Akku aufzutrennen.
