Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremsbeläge tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Mercedes W123 Brake Pads, Rear Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • With some fluid removed and the top left off of the brake fluid reservoir, use a large pry tool to gently pry the pistons back in to the body of the caliper.
  • Always use the flat surface of the pry, never the tip, and try to push the piston back in as straight and evenly as possible.
  • Alternately, you can purchase the proper brake caliper piston compression tool from Mercedes...but this pry bar technique works if you are careful.
  • Repeat this on all four pistons. Watch the brake fluid level as your proceed to ensure it does not overflow the reservoir. Remove more if necessary.
Lasse den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters offen , setze ein langes Hebelwerkzeug an und drücke behutsam die Bremskolben in den Bremssattel zurück.
Benutze immer nur die flache Seite des Hebels, nicht die Spitze und versuche den Kolben möglichst grade und gleichmäßig einzudrücken.
Du kannst auch das Originalwerkzeug von Mercedes kaufen, um die Kolben einzudrücken... aber mit dieser Methode geht es auch, wenn du sehr vorsichtig bist.
Wiederhole das an allen vier Kolben. Beobachte den Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter und sauge ein wenig ab, wenn es nötig ist.
